土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于悬臂式挡土墙的计算
关于悬臂式挡土墙的计算
发布于:2006-07-26 09:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
全部回复(13 )
  • gmt435
    gmt435 沙发
    挡土墙由土体水平侧压力应取静止土压力,一般为计算高度处竖向压应力的1/3左右
    2009-06-01 09:33:01
  • 2003373109
    2003373109 板凳
    2008-09-09 17:31:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:L、T形剪力墙无支长度如何计算?
根据高规7.2.2的条文说明:无支长度指沿墙长度方向没有平面外横向支承墙墙的长度。那么L形剪力墙的无支长度是否就是下图中的“L”呢?
