土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二级RO
二级RO
发布于:2006-07-26 08:27:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为2级RO进水为1级RO产水,水质好,故可提高回收率。但是回收率大的同时,浓水流量会相应减少。
膜一般对浓水流量均有要求。请问是不是因为结垢的原因才设置最小浓水量的?如果是,那么2级RO是不是可以不考虑最小浓水流量的问题呢,因为不大可能会结垢呀。
全部回复(9 )
  • sishengege
    sishengege 沙发
    楼上的,谢谢了
    2006-08-08 16:37:08
  • htyq001
    htyq001 板凳
    回楼主:保证最小浓水流量,是为了防止浓差极化的发生!浓差极化发生之后的现象就是脱盐率大幅度下降!而不是您说提到的防止结垢,当然结垢也是浓水过小后产生的一个明显特征不过就像你所说那是在进水中含盐高特别是含有钙镁离子的时候。关于浓差极化的讨论在本论坛有一个精华贴讨论了很多可以去看看。说明白一点,大家把问题考虑到极限要简单点,就是完全没有浓水的时候,那么从物料平衡的角度来讲那进水和出水不就完全一样了吗?那脱盐率不就是0了吗?或者是100%纯净的水都跑到膜的纯水侧,那么水中的溶质不管是什么都残留到膜表面呈固态那不就是结垢了吗?其实第二种假设是不成立的,浓差极化使膜表面溶液的渗透压提高,由此引起水通量下降和通过膜的盐量增加,也就是使膜的脱盐率下降,那么二级就不能保证出水的纯度了。
    2006-08-07 17:02:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
机座基础
现在我有5台风机,比较小,所以就没有做混凝土基础,用槽钢做基础,现在是做个长的基础好呢还是每台风机各自做基础,如果将风机放一个基础上会不会引起共振??
