土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 至今令新老手都懵懂的问题
至今令新老手都懵懂的问题
发布于:2011-10-19 16:14:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。如:DN200~Φ219×6
De是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式。De25=Φ25X3.0(外径X壁厚)
D一般指内径。
Φ表示圆或管道直径(常指外径)
按照以上说法法,那么此管外径就是de110=Φ110(外径)*5(壁厚)
此管公称直径常被人们称为DN110,或DN100,有时候还有人用de110或de100来说,不知怎么才是规范?那果是按照以上说法,平均值算,那么是DN105??
请权威人士,来个定性。
全部回复(9 )
  • x51766
    x51766 沙发
    斑竹 大侠
    2011-10-23 16:12:23
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    基本同意地板帖子的解答,但引用规范内容不正规。
    修改补充:
    一、该正规规范标准应是新版《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)第2.4.2 条规定:管径的表达方法应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径D×壁厚表示;
    3 铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw表示;
    4 建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
    5 钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示;
    6 复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
    7 当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
    二、个人认为:上述规定中,除标注外径D×壁厚的管材,其它所有管材的管径,应补管道公称压力PN(或公称环刚度SN)就较为完善和标准。
    2011-10-22 13:47:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置的理解
1、指厨房和卫生间的立管不能合用一根立管。但其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)可以接入厨房或卫生间的立管。2、指厨房和卫生间的立管应单独设置,其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)不能接入厨房或卫生间的立管。是哪种意思呢?
