土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防楼梯照明的控制方式?
消防楼梯照明的控制方式?
发布于:2011-10-19 14:10:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,在这里请教一下大家平时怎么做?
我一般是用声控带强启功能的开关,不知这样做有没有问题?
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    问题不大,是自带蓄电池的灯具吗
    2011-10-20 10:00:20
  • buding_00
    buding_00 板凳
    可以,只要火灾时能亮就行了
    2011-10-19 14:18:19
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
平板灯导光板的特点
平板灯的导光板是利用光学级的压克力/PC板材,然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料,在光学级的压克力板材底面用UV网版印刷技术印上导光点制成的一种具有导光功能的面板。它主要用于平板灯和面板灯等灯具以及液晶显示屏。利用光学级压克力板材吸取从灯发出来的光在光学级压克力板材表面的停留,当光线射到各个导光点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件由导光板正面射出。通过各种疏密、大小不一的导光点,可使平板灯导光板均匀发光。
