土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 新手求助:这个图里面的电机是几个?2个吗
这个图里面的电机是几个?2个吗?所以才是2根4*16的电缆。还有左边的T1C1-50接触器是个什么意思?请帮帮忙
全部回答(3 )
  • wangbk8660
    一楼的解释很细致了,是双速电机的控制方式
    2011-10-21 09:44:21 来自 PC 评论 举报
  • ccdq_001
    这不是市政电气的内容,这样的帖子适合发在这里吗?
    2011-10-19 14:04:19 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
