土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有做过水解酸化池的吗?
我这里用的是水解酸化+两级曝气工艺,处理精细化工废水,进水cod1500mg/L,处理量1000d3/d,现在水解酸化没有效果,请做过水解酸化的高手指点一下,谢谢!
全部回答(17 )
  • asliyueqian
    首先确定一点,水解酸化对COD降解作用很小,不会超过10%,同时看水力停留时间,建议在10h,上面那哥们说的有道理,多了进入厌氧产甲烷阶段,甲烷菌会抑制兼性菌类;另外,不要曝气,用搅拌器搅拌最好,可以起到污泥和水充分混合的作用,同时为兼性菌成长创造条件;注意检测BOD变化,同时检测水中溶解性COD,是否增加了,如果二者都增加了,说明你的水解酸化是成功的;不要着急,水解酸化的调试正常需要三个月,温度如果低了,时间还会长。
    2008-11-12 10:49:12 来自 PC 评论 举报
  • hujiandong1972
    同意楼上观点,停留时间太长了
    2006-10-28 14:55:28 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
