土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么生产废水出现大量白色泡沫。
为什么生产废水出现大量白色泡沫。
发布于:2011-10-19 09:57:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
汽车厂,前处理出水较正常,但是到生产废水混凝加药,气浮池就出现大量白色泡沫,无法消除。
全部回复(22 )
  • zyao126
    zyao126 沙发
    加消泡剂,要不就用水喷洒,这样比较简单,建议用像浇灌花草的那种喷头试试,先解解燃眉之急,再具体找原因。
    2011-10-26 21:29:26
  • 如烟往事
    如烟往事 板凳
    这种废水表面活性剂的存在,混凝气浮泡沫是无法避免的。有时候泡沫太多都使得气浮机无法正常稳定的运行。设置喷淋可以有效地缓解,在混凝气浮时若PH值能够有效地控制不要太高,可大量减少泡沫的的产生,所以混凝气浮的药剂也很关键。
    2011-10-26 10:49:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
乡镇污水处理用什么工艺最合适
最近在做乡镇的污水处理设计,请大家来讨论一下,像这种4000m3/d的小水量,一般采用什么工艺最合适?
