发布于:2006-07-25 20:36:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1.有梁式筏板基础中的钢筋位置问题.
陈教授的有关回复
1.筏形基础的钢筋配置包括梁(或暗梁)和板两部分,布筋考虑一般“以梁为先”;
2、比较两个方向上的基础梁,从中判断强者(等高时选跨度较小者,不等高时选高度较大者),与“强梁”相垂直布置第一层(最底层)板筋;
3、在第一层板筋之上并与其垂直布置“强梁”的底层纵筋和第二层板筋(“强梁”的箍筋与第一层板筋在同一层面上插空走过);
4、再在其上布置另一方向上梁的底层纵筋;
5、板上部面筋的布置依据板区两个方向的跨度。跨度相差较大时,短跨面筋在上,长跨面筋在下;跨度相差不大时,与板底筋的上下保持一致(两个方向的ho相等);
101-3图集中的解释.见38页.举例时为最低位置梁为非强梁.在此梁上为强梁.你觉得哪种布置方法更合理.
2.基础主梁与柱结合部侧腋处,侧腋处附加筋说明为此筋间距与柱箍筋间距相同,此处的柱箍筋你觉得指的是哪个部位的柱箍筋,基础中的,加密区的还是非加密区的.
3.框架柱在人工成孔桩,或承台,或独立基础中的锚固处理,可否参考101-3中柱插筋在平板的锚固处理.理由是什么.
4.对于双层双向钢筋网中,对于板上部的钢筋,你觉得应短向在下,还是长向在下,对于负弯矩筋在角部的交叉部位,应是哪个方向在下面,理由是什么.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
