土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵的变频控制有哪些形式?
水泵的变频控制有哪些形式?
发布于:2006-07-25 19:11:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?
全部回复(13 )
  • wjh-0310
    wjh-0310 沙发
    给淋浴喷头供水的变频泵型号怎么选啊?是一用一备的,谢谢各位了
    2007-03-08 21:46:08
  • slandic
    slandic 板凳
    但是也有一对多的,这种方式运行的话就是只有一台泵是变频,其余泵都是工频,如果变频器是一一对应的,那么所有的泵都是变频的。是不是一对多的变频系统容易产生水锤什么?
    2006-09-19 12:29:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
紧急求助,给排水计算书到底要计算到什么程度。
我单位是一家小设计公司,我是做给排水的,在平常做给排水设计时,用天正做设计,但是天正软件有个缺点,那就是很多计算量庞大的过程只能算不能出计算书,可现在省里面每年都要对设计公司进行审查,包括设计计算书,我现在在整理和补充,但发现如果每根管子都要算的话,真的是计算量太大,大得不比结构设计方便,结构设计软件的自动计算功能非常强大,但上给排水计算软件却很不完善,怎么办,马上要拿出计算书,可是如果手算的话那我真的不想做这种工作了,而且给排水由于客观原因很难获得可靠的条件信息,比如市政管网的信息,这样的话就算计算也是做无用功。我看了以前一个同事的计算,我简直觉的就是可笑,算出来的有什么意义呢,甲方都没有实地测量供水管网的压力波动情况,在自己设定的压力点上进行计算,算出来有何用?不是自几欺骗自己么?再者,小区内或者厂区内都存在供水环网,环网的水力计算我想大家都清楚,手是算不出来的,就算天正等计算软件也无法计算,那么这样如何进行水力计算呢?
