土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调常用计算公式
空调常用计算公式
发布于:2011-10-19 08:44:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气调节常用计算
序 名称 单位 计算公式 计算单位
1 总热量
QT Kcal/h QT=QS+QL
空气冷却:QT =0.24*∝*L*(h1-h2) QT—空气的总热量
QS—空气的显热量
QL—空气的潜热量
h1—空气的最初热焓 kJ/kg
h2—空气的最终热焓 kJ/kg
T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度 ℃
W1—空气的最初水份含量 kg/kg
W2—空气的最终水份含量 kg/kg
L—室内总送风量 CMH
Q1—制冷量 KW
△T1—冷冻水出入水温差 ℃
△T2—冷却水出入水温差 ℃
Q2—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW
COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗 KW/TR
B—75%负荷时单位能耗 KW/TR
C—50%负荷时单位能耗 KW/TR
D—25%负荷时单位能耗 KW/TR
N—制冷机组耗电功率 KW
U—机组电压 KV
COSφ—功率因数 0.85~0.92
N—房间换气次数 次/h
V—房间体积 m3
Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃
L1—风机风量 L/s
H1—风机风压 mH2O
V—水流速 m/s
n1—风机效率
n2—传动效率
(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)
L2—水流量(L/s)
H2—水泵压头(mH2O)
r—比重(水或所用液体)
n3—水泵效率=0.7~0.85
n4—传动效率=0.9~1.0
风管宽度 m
风管高度 m
u— 风管风速 m/s
V1—冷冻水量(L/s)
V2—冷却水量(L/s)
注:
1大气压力=101.325 Kpa
水的气化潜热=2500 KJ/Kg
水的比热=1 kcal/kg·℃
水的比重=1 kg/l
TR+制冷量
2 显热量
QS Kcal/h 空气冷却:
QS=Cp*∝*L*(T1-T2)
3 潜热量
QL Kcal/h 空气冷却:
QL=600*∝*L*(W1-W2)
4 冷冻水量
V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1)
5 冷却水量
V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR
其中Q2=Q1+N
=TR*3.516+KW/TR*TR
=(3.516+KW/TR)*TR
6 制冷效率 — EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
7 部分冷负荷性能
NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
8 满载电流(三相)
FLA A
FLA=N/√3 UCOSφ
9 新风量
L CMH Lo=nV
10 送风量
L CMH 空气冷却:
L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕
11 风机功率
N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2)
12 水泵功率
N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)
13 水管管径
D mm
D=√4*1000L2/(π*v)
14 风管面积
F m2 F=a*b*L1/(1000u)
了解更多资料请关注: http://www.usidc5.com
全部回复(6 )
  • lwenyong2008
    lwenyong2008 沙发
    楼主是个有心的人啊
    2012-05-10 15:29:10
  • lwenyong2008
    lwenyong2008 板凳
    谢谢了 我正在找
    2012-04-25 22:57:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
跪求热水储水箱计算方法
各位大虾,小弟跪求热水储水箱计算方法。现有一个工程有住户616人,热水量计算为62吨,计算水箱有效总容积40立方米。供水方式为24小时供水,地下室一个水箱,楼顶一个水箱,请问下这两个水箱怎么计算?小弟先拜谢!
