土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教励磁调节器的问题
请教励磁调节器的问题
发布于:2006-07-25 18:34:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我看电力电子书上说若把负载看成是阻感性负载,那他的整流的触发角就是在0~90度范围,若是纯电阻的话触发角就在0~180度范围。然后有一次我听一个搞励磁的说,他们的励磁系统的触发角是可以超过90度的,也就是说当起励时把触发角放在150度。书上说阻感性负载若触发角大于90度就是处于逆变状态。难道励磁机线圈可以看成是电阻性质?(他们的整流方式好象是单相全控桥整流,无刷励磁系统)
全部回复(7 )
  • nlb
    nlb 沙发
    平滑直流的电路计算,当然无需考虑感抗了。
    2006-08-04 10:10:04
  • xws0519
    xws0519 板凳
    哦,现在有点明白了,还有个问题,就是我若计算电流的值的话,用不用考虑电感的电抗?照书上考虑整流后电流为一直线的话,就没有感抗了吧?
    2006-08-03 20:04:03
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
什么是氢气露点
求教!什么是氢气露点?
