土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 仿瓷涂料如何正确施工?
仿瓷涂料如何正确施工?
发布于:2006-07-25 18:26:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下:
  1.基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。
  2.涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。
  3.涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。
  4.要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
  硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
  1.基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。
  2.用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。
  3.涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。
  4.施工现场禁止烟火,并有防火措施。
  水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下:
  1.按一般的基层处理方法将基层处理干净。
  2.用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第一遍彻底干燥后再刮涂第二遍,等第二遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。
  3.涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。
  4.此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去
  • dehuang158
    dehuang158 沙发
    已禁止使用
    2006-09-05 08:17:05
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
采光井的技术要求?
我现在要做一个3层的商住楼,两侧不能开窗,首层是商铺,以上是住宅,尺寸是5.4X18m,由于中间采光通风不足,我在中间设置了采光井。请问大家,采光井有什么技术要求吗?
