土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 优化内存5招
优化内存5招
发布于:2006-07-25 18:09:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
优化内存5招
方法一、调整高速缓存区域的大小。所谓高速缓存,是指系统 在读取磁盘、光盘上的数据时,采取“预读取”技术,也就是 将估计即将要读取的数据预先读取到内存的高速缓冲存储器中 ,这样CPU在高速缓冲存储器中读取数据时就较快,从而提高运 行速度。在内存中设置高速缓冲存储器,可以明显地加快读取 数据的速度。Windows可以根据内存的大小自动地设置高速缓存 的大小,当然用户也可以根据自己使用内存的情况,在内存中 设置高速缓存的大小,以优化内存的使用。方法如下:
在桌面上用鼠标右击“我的电脑”;在弹出的菜单中单 击“属性”;在弹出的窗口中单击“性能”标签;单击下面的 “文件系统”按钮;单击“硬盘”标签;拖动“预读式优化” 调节杆,设置预读取条件;在“计算机的主要用途”栏设置系 统利用高速缓存的比例;如果系统的内存较多,可选择“网络 服务器”,这样系统将用较多的内存作为高速缓存;在CD-ROM 标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-xviii) ROM光盘读写的高速缓存,注意要在“最佳访问方式”中选择“ 四倍速或更高速”,这样系统将根据情况设置缓存的大小;也 可以调节“追加的高速缓存大小”栏中的调节杆,xxii) 追加高速缓存。
方法二、监视内存。系统的内存不管有多大,总是会用 完的,虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的 速度相比,大量、频繁地使用虚拟内存将使计算机操作变得无 法忍受,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。 Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使 用情况。另外还有一个简单方法,就是在任何一个文件窗口中 ,选择“帮助/关于Windows”菜单,在打开的窗口中就可以看 到目前内存使用的情况,一般如果只有60%的内存资源可用,这 时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响你的运行速度和 系统性能。
方法三、及时释放内存。如果你发现系统的内存不多了 ,就要注意释放内存。所谓释放内存,就是将驻留在内存中的 数据从内存中释放出来。释放内存最简单、最有效的方法,就 是重新启动计算机;另外就是关闭暂时不用的正在运行的程序 ,包括在后台运行的程序。平时就要养成这样的好习惯,随时 关闭那些暂时不用的程序、文件或窗口。有些应用程序不能用 一般的方法关闭,这时就要进行热启动,如按下 “CTRL+ALT+DEL”;另外要注意剪贴板中如果存储了一幅图片 或图像,图片或图像是要占用大量内存的,这时只要剪贴几个 字,就可以把内存中剪贴板上原有的图片冲掉,从而将它所占 用的大量的内存释放出来;还有,在后台打印文件,也会占用 大量的内存空间。
方法四、优化内存中的数据。在Windows中,驻留内存 中的数据越多,如桌面上的快捷图标、任务栏中的图标、系统 托盘中的时间等,都要占用内存资源。所以,桌面上和任务栏 中的快捷图标不要设置得太多。如果内存资源较为紧张,可以 考虑优化这些项目,尽量少用各种后台驻留的程序,特别是设 计不好的程序,要占用大量内存资源。平时在操作电脑时,不 要打开太多的文件或窗口,或者在程序中打开太多的数据文件 ,如果打开了,不再用时要及时关闭这些文件或窗口。另外, 长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的 数据排列就有可能比较混乱而导致系统的性能下降,这时你就 要考虑重新启动计算机。
方法五、提高提高系统其它部件的性能。计算机其它部 件的性能,对内存的使用也有较大的影响,如总线类型、CPU、 硬盘、显存等。如果显存太小,而显示的数据量很大,再多的 内存也是不可能提高其运行速度和系统的效能的。如果硬盘的 速度太慢,特别是平均寻道时间和速度太慢,则会严重影响系 统的虚拟内存的读写速度和使用效能,导致整个系统的效能下 降。
  • qbs2005818
    qbs2005818 沙发
    谢了,真是及时雨啊。前两天因为好“吃”,反被病毒把我的系统肯烂了。正在修复,贵作正好用得上。再次感谢!
    2006-08-17 22:06:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
【软件】图片压缩软件Image Optimizer
不知道大家有没有过这种情况,就是在论坛想贴一些漂亮的图片,而图片的体积过于庞大,超出了论坛图片大小的限制,无奈之下只有作罢!反正我是经常碰到。一直在找一款可以将图片体积减小,而又没有明显损坏图片质量的工具。我终于找到了,就是:Image Optimizer5.0。本软件为破解绿色软件,供大家使用!
