土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于日立R410a涡旋压缩机的问题
关于日立R410a涡旋压缩机的问题
发布于:2011-10-18 22:25:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1、在压缩机吸气管上存在“咕噜,咕噜”的声音,这个是不是正常情况?
2、有一台退磁的变频压缩机,已经运转了200多个小时,它的冷却油还是透明偏黄,解开压缩机看,在涡旋盘上有两个地方被磨得很厉害,是什么原因使它退磁呢?
全部回复(3 )
  • good_bad007
    good_bad007 沙发
    除了温度影响,电流过高也会引起磁铁退磁
    2011-11-09 14:50:09
  • huang701
    huang701 板凳
    1、压缩机上盖部分有轻微咕噜声应该是正常的。因为从压缩腔出来的高压冷媒是经过顶部孔的,有部分气流噪音应该正常。
    2、变频机退磁一般是高温引起,有可能是系统冷媒不足。日立涡旋压缩机为高压腔结构,很大一部分热量靠冷媒带走。如果冷媒不足可能引起电机部位温度过高而退磁。
    2011-11-02 19:56:02
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
找个师傅学制冷
刚刚从设计卫浴产品转行到制冷产品,看了些书,但是对于如何开始设计一点也不清楚,想找个制冷前辈指导一下,
