土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直管段的固定支架与方形补偿器的设置问题
直管段的固定支架与方形补偿器的设置问题
发布于:2011-10-18 19:57:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一直管段长约70m,最大管径150,最小管径65,管内介质为0.5MP的饱和蒸汽,温度为152℃,直管上有9跟支管分别连着9个空气加热机组,计算的热伸长量大约为133mm,我想选用一个方形补偿器,想问一下固定支架放在什么位置比较合理,还有怎么选用方形补偿器。希望不吝赐教。
全部回复(9 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    whf8733873 发表于 2011-10-31 18:28 你好,我想请教一下,1.如果我这两个固定支架间有两段不同的管径,比如DN25和DN32,那补偿器应该放在哪段管径上 …1.补偿量与管径没有关系2.非常短是什么概念?手册上可以查到短臂的最小长度的
    2013-10-09 15:29:09
  • liwangy
    liwangy 板凳
    可以先定固定支架的位置,然后根据两固定支架之间的管道伸缩量选取补偿器,方形补偿器最好在两固定支架的中间
    2013-10-09 15:28:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用电热水器DSZF-BD2 超薄电脑型性能简介
家用电热水器DSZF-BD2 超薄电脑型功能特点:1 超强的承压性能按照美国承压标准ZMpa设计,比普通电热水器的承压设计标准高出约67%。通过美国严格“ONE”标准下的10万次寿命实验。每批内胆通过12公斤力/平方厘米的承压实验,即使温度化使内胆膨胀,也能确保安全。2 领先的不锈钢内胆,使用寿命超长。3 专业焊接工艺。采用专业化的高速焊接设备流水线及专业焊接工艺。
