土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金属卤化物灯具电压和电流的关系
金属卤化物灯具电压和电流的关系
发布于:2011-10-18 17:36:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某工厂在竣工验收发现,给金属卤化物灯具(400W)配电的微断合不上,经检查发现,是该回路所带灯具内部接线(BV-1.5)因发热绝缘融化粘结在灯具金属外壳上了。后经检查其他灯具均纯在内部接线绝缘老化问题。后跟灯具供货商交涉,他们说是电压过高(235V)引起的,我想着P=0.235乘以电流再乘以功率因数,电压升高了,电流不是降下来了吗,为什么还发热呢?请高手指教。谢谢
全部回复(5 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    关于灯具的制造规范是哪个?
    2011-10-20 13:48:20
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    灯具发热主要是灯泡以及镇流器产生的热量
    电源线是不会发热的
    电源线发热 你还敢用? 国标规定是内部电器连接线为245IEC03硅胶线 引出电源线为245IEC57橡胶线
    这2种线都是耐高温的 你可以用打火机烧都烧不坏
    2011-10-19 22:20:19
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教:幼儿园的紫外线杀菌灯有没有设计方面的规范要求呀?
请教:幼儿园的紫外线杀菌灯有没有设计方面的规范要求呀?除了《幼儿园设计规范》的要求 ,还有没有其他的规定?
