土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误
发布于:2011-10-18 17:01:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:
1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?
2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?
3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?
4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?
全部回复(3 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    收藏了,有时间对着看看!
    2013-11-24 14:48:24
  • nicolson_z
    nicolson_z 板凳
    1. 在建规P330 9.1.3<7>解释条文有解释,所以技术规范P74,4.11.4.4“也适用。
    2.我认为是笔误,应该指的是排烟系统。
    3.第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊。
    第四条不懂...
    2011-10-19 11:09:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
进风口和排风口位置问题
在设计手册上看到“进风口与排风口水平距离小于20m时,进风口应比排风口至少低6m”,请问这是为什么。请高手指点
