土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 铰接式生态护坡砖简介
铰接式生态护坡砖简介
发布于:2006-07-25 15:12:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
铰接式生态护坡砖又叫ARMORFLEX,ARMORFLEX是由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块,用一系列经过每个块体内部的预制孔内的横向绳索相互连接,而形成的连锁型柔性矩阵。压实整平的土基上面铺好符合土质要求的反滤土工布后便可摊铺ARMORFLEX。RMORFLEX结合了传统柔性护坡系统的优点如:渗水、柔性、能植草并改善生态环境,和传统刚性护坡系统的防冲刷、稳定、抗高切应力等优点。多年的成功实践已经证实ARMORFLEX是替代传统的护坡系统如堆乱石、浆砌块石、混凝土等的最有效、可靠、美观和高性能的产品。ARMORFLEX施工方便快捷,所以可以节省总工程投资。更具体讲,与其它护坡措施相比采用ARMORFLEX护坡系统长期经济效应好因为它耐用持久,大大节省后期维修费用。总结起来ARMORFLEX护坡系统的如下主要特点:a、稳定性好、安全可靠 b 、柔性结构 c、高度的工作性能和实用性d、可以植草 e 、渗水 f、施工便捷 g、经济。
为什么用ARMORFLEX?ARMORFLEX产品在天然河道、河沟或人工明渠的底部和边坡上,对防止水土流失、防止冲刷侵蚀和增强稳定性方面与传统的保护措施相比有卓越的性能。近二十年来在世界各地的成功应用已证明了ARMORFLEX是替代传统刚性衬砌铺面系统的最有效、可靠、美观和高性能的产品。
传统的刚性衬砌铺面系统的缺点:传统的刚性衬砌(护坡铺面)如现浇混凝土、沥青混凝土、浆砌块石、乱石堆、泥灰土等也可以做防侵蚀护面,但是它们都存在下面一些致命的缺陷:
1. 总体成本高(材料用量多,人工费用大,维修费用高);
2. 不易种草、绿化;
3. 耐久性差,对渠道小规模变形的适应性差,遇到不好的土质、沉陷、膨胀土、堤防塌陷、结冰隆起或水的扬压力时容易发生局部破坏或结构不稳定性;
4. 刚性衬砌面一旦发生局部破坏,容易发生大面积的破坏,易导致下面的土的侵蚀,因为宽大的破碎板块在水流作用下很容易移走;
5. 刚性衬砌的修补比较贵并且施工不方便。
传统的柔性衬砌铺面系统的缺点:虽然传统的柔性护面系统如网状织物或防护垫一般成本低,渗透性好,为当地动植物提供更好的生长环境,但是它还是存在下列缺点:
1. 大多数网状织物或防护垫只为植被提供加固作用,所以施工最终覆盖面层时安全性不宜保证,植被本身全面生根后才对基土提供防冲蚀保护。
2. 网状织物或防护垫抗水流应力的能力有限,为减少衬砌面上水流的牵引力必须增加过水道的几何尺寸或者减少边坡坡度。这样由于防护措施不当而加大的工程投资。
3. 这种主要依靠植被来保护土壤的衬砌措施不适合长期淹没或持续流态下工作。
ARMORFLEX护坡护底铺面系统的主要优点:
1. ARMORFLEX铺面系统遇到渠道小规模变形(由沉陷、结冰、滑坡、膨胀土等引起的)时候具有高度的适应性。
2. 抗冲刷能力强,高速水流以及其它恶劣环境下保持完整的面层,不让下面的土体被侵蚀。
3. 具有其它柔性铺面材料所有的优点如空隙率高,透水性好,各独立块之间和单块内的空隙内可以植草,能美化环境的同时形成自然坡面改善生态环境。
4. 施工简便:新旧堤防都能用,可以人工铺设也可以采用机械化施工,并可以在水下施工。
5. 最陡的边坡坡度可达1:1,并且可以在高速水流引起的高切应力下安全地工作。
6. ARMORFLEX混凝土块本身强度、密实度高,具有很强的抗冲击能力。
7. 虽然用绳索连接各独立块,在一定程度上可以提高铺面系统的整体稳定性。但选择ARMORFLEX系统中混凝土块(设计)时忽略了绳索的影响,以单块稳定为设计依据,所以万一绳索出现问题不会影响系统的工作性能。绳索的主要作用是提高施工精度,保证各独立块位置的正确性,防止出现由于各别块的移走或偷窃而引起整体系统不稳定,和帮助实现机械化施工。
ARMORFLEX不论在空隙内有无植草都会对下列场所提供非常好的耐久、灵活而透水性的基土保护作用,产品广泛运用于:海岸,暴风雨(雪)排水小沟和小溪,挡土墙墙脚处,湖泊和水库岸坡,内陆河道、明渠和河口,各种堤防和丁坝,桥墩,沙丘,船舶下水坡道,水下管道(如石油管道、海底光缆等)的保护和不同管线交叉处隔离作用,挡水建筑物如土石坝的仰水面,可溢流土石坝下游面,水池和盆地的水土保持,野生动物横越陡坡或矩形断面渠道处等等。
该文章由美国舒布洛克集团南京优凝舒布洛克公司提供。南京优凝舒布洛克公司是美国舒布洛克集团投资企业,一家专业从事景观水利产品生产、研究和销售的综合企业。主要产品有:自嵌式景观挡土块;生态护坡;生态透水砖;等系列数百种优质产品,能满足跨地区、大规模的客户需求。公司拥有中国一流的生产线,以服务景观建设为己任,通过一条宗旨:即为用户提供个性化产品和问题系统解决方案,是最受推崇的以景观水利产品为主体的建材品牌之一。优凝舒布洛克旨在通过景观水利建设,以提供个性化产品和解决问题方案服务为宗旨,向用户提供高质量、高技术和新理念的产品。2003年8月优凝舒布洛克成功的推出了具有特色的“景观砖家”系统,“提供一流产品,创造舒适空间”,增加了用户的青睐,优凝舒布洛克已占据了一个非常有利的地位,有助于在以后的诸年内持续盈利、稳步发展。
地址:南京市中山路81号华夏大厦2408
联系人:邓丽
电话:025-84714271,84715631-8508
传真:025-84715631
网址:http://www.usablock.cn(景观水利网)http://www.usablock.com(景观砖家网)
  • 54xxx
    54xxx 沙发
    经济性如何?每平方米造价是多少?请报实价,若是造价太高,我们是不会考虑采用新技术的。再说了,你说便于在护坡上植草,这就说明了河道里的野草也很容易长在上面,而我们水利行业是要求水流能平顺地经过建筑物,对于我们来说河道糙率n值是越小越好。还有个问题就是,你说绳索只是为了便于施工,日后绳索断了,可以靠单个混凝土块来稳定,我想说的是,每个混凝土块只有150X150X100左右的体积,体积会不会太小了,若是河道单宽流量大的话,可能局部有少数的混凝土块会被冲走。最后一个问题(-_-!!我的问题可真多),我看你们那混凝土块之间的缝隙挺大的,铺设混凝土块之前可能要先铺上一层土工布,不然护坡土还是会被水流带走。
    2006-07-26 08:20:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
优凝舒布洛克园林烧结砖产品介绍
自人类文明开始以来,砖就是唯一经得起时间考验的人造建筑材料。砖有其独特的外表和出众的性质,如高压承重力及耐用性,能抗热,经得起长期气候的侵蚀,及有很好的绝热及隔音性能等等,所以砖广泛地被用在建筑,房屋发展和景观美化设计上。 砖的性质和功能的表现 陶砖是用陶土加以高温烧制而成。高热力提升烧结物的变化过程,造成在陶砖物体上的粒子熔合,变成特别坚固的陶结合物。这种结合体有很强的坚硬性。结果能让陶砖抵抗恶劣的天气及防止一般的化学物侵蚀。砖拥有烧陶自然的和艳丽的色彩,它的颜色组合是在烧砖过程中经过一种复杂的自然化学反应造成的。砖体对比的色调,砖的颜色持久而且经过气候的侵蚀也不会脱落。不同陶土的混合,烧制的温度或者烧窑的空气可以影响烧陶产品产生不同的色调。如果适当的控制这些因素,砖可以展示各种无限自然和吸引人的色彩。
