土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 鼠标滚轮不能执行PAN命令
鼠标滚轮不能执行PAN命令
发布于:2006-07-25 14:43:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人不知什么原因,原来鼠标滚轮可以实行PAN命令,现在不行了,请问什么原因。不胜感谢!
全部回复(5 )
  • liu3601
    liu3601 沙发
    俺的鼠标滑轮只有转动ZOOM之功能,按住滑轮没有PAN的功能,何故???
    2006-09-01 15:11:01
  • 赵匡胤
    赵匡胤 板凳
    滑轮鼠标
    滑轮鼠标上的两个按钮之间有一个小滑轮。左右按钮的功能和标准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不使用任何 AutoCAD 命令,直接使用滚轮即可缩放和平移图形。
    默认情况下,缩放比例设为 10%;每次转动滑轮都将按 10% 的增量改变缩放级别。 ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量变化就越大。
    下表列举了 AutoCAD 支持的滑轮鼠标操作。 要...
    操作...
    放大或缩小
    转动滑轮:向前,放大;向后,缩小
    缩放到图形范围
    双击滑轮按钮
    平移
    按住滑轮按钮并拖动鼠标
    平移(操纵杆)
    按住 CTRL 键以及滑轮按钮并拖动鼠标
    显示“对象捕捉”菜单
    将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 0 并单击滑轮按钮
    2006-09-01 11:56:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
tch6里画的图转成R14格式的总是死机怎么办?
用tch6画的图纸想转为R14后在TCH3里运,可是一另存就没有响应,谁能告诉我这是什么原因?有什么办法解决一下?
