土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位电气预埋管是电气出图还是土建出图?
发布于:2011-10-18 12:48:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位电气预埋管是电气出图还是土建出图?电气出图的话应该是电气安装公司施工吧,土建出图应该是土建施工吧?
电气出图是在土建结构图上标示还是在工艺平面布置图上?土建出图那应该电气提资料对吧?还有桥架预留洞、配电室、变电所等。
各专业如何相互配合?请指教!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人意见:
    有二种情况,一是土建预埋,预埋件必须出现在土建图上,由土建施工时埋进去(或预留孔洞),预埋或预留是谁需要谁向土建提条件,至于谁画图,能说清楚的就可以不画,说不清楚的就需要画图,大多数提条件时就是画图(给土建)的!
    二是电气(或其他专业)预埋,土建图上不出现预埋件,且有“配合其他专业预埋”的说明,谁需要谁预埋,也可以同土建商量,不预埋先留孔(洞),以后放好后让土建封堵。
    2011-10-18 17:36:18
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    土建结构里的电气预埋管当然是电气图纸表示了,电气管线走向当然只有电气清楚了,施工时电气配合土建一起施工。桥架留洞、进出户防水套管等需要给土建提条件,好有个协调,土建图纸上有表示后施工时不易遗漏。具体的土建施工做法选用图集。
    2011-10-18 16:02:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大虾们,DC220V电源用900米4平方电缆连接到控制设备电压降至多少伏?
如题:请教大虾们,DC220V电源用900米4平方电缆连接到控制设备后(控制设备工作电压DC220)电压降至多少伏?
