正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
现在的天正电气,系统生成有点鸡肋。一般而言,一个系统中不可能仅有一个配电箱,而是分级配电的。而当你在“系统生成”时,却是不论你设计了多少个配电箱,生成的系统都好像只有一个配电箱一样,把所有的回路都放在一根母线上了,所以这样的生成的系统完全没有用。建议天正是否能够按照配电箱自动生成各级配电箱系统图,比如点取某个配电箱就成生该配电箱的系统图。另外,生成的系统图,开关距离母线的距离不可调,很不方便,根本无法标注开关的参数,每次调整比较麻烦。另外自动生成的导线最好能够增加敷设方式,还有,现在很多照明线路都是采用三根线,希望增加相应的参数设置。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cbken123
沙发
打两个百分号加一个c就可以了,也就是“%%C”
2012-04-06 17:10:06
newplancn
板凳
自己做字体完美解决
2012-04-05 12:52:05
加载更多回复 举报
