土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求教】10kv建筑内部变配电房需要设置微机自动保护系统
10kv建筑内部变配电房需要设置微机自动保护系统?有没有规范规定一定要设置,还是可以设置也可以不设置?如果设置了微机保护系统是不是安全性能会更好些?还有就是微机保护系统的价格如何?我们建筑总共6台变压器和两路进线总柜,其中每台变压器出线柜和总线进线柜的每个柜子均设置一个微机保护装置?大家觉得这样的配置是否合理?电气的菜鸟向大家请教了!
全部回答(6 )
  • superzhu0718
    我一直迷惑一个问题:环网柜到底最大能带多大的变压器,有说800的,有说1250的,还有说2000KVA的,有没有明确的规定呀?还有环网柜比中置柜要经济?有人说中置柜可以定制,但环网柜必须是品牌的,比如说施耐德,它们的成套产品价格都是比较贵的,事实是如此吗?
    2011-10-21 13:32:21 来自 PC 评论 举报
  • feidankt66
    这个问题不好回答;看你怎么配置还有对预算有没有要求?如果没有要求那就用中置柜加继保吧。如果钱不多那么用环网柜也是可行的。我就用施耐德的环网柜为一个公司6台1250KVA变压器作为进线配置。
    2011-10-20 10:43:20 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
