土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是不是可以不用接触器
各种泵的配电都是 断路器+接触器+热继电器
接触器可以远程操作,实现消防或BA联动。
如果不需要远程操作,是不是可以取消接触器?因为断路器也有通断功能(不要说上万次的通断),是不是还有其它原因?
全部回答(4 )
  • huangx06
    断路器主要是断开短路电流,继电器主要是断开过载,接触器主要是开关电路,有可以把三者合一的KBO开关
    2011-10-23 13:46:23 来自 PC 评论 举报
  • will2080
    看你的分析,明白了一些
    2011-10-18 19:50:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
