土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区配电室的几个问题!
关于小区配电室的几个问题!
发布于:2011-10-17 21:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的!
另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计?
地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆?
补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
期待各位高手的解答,谢谢大家!
[ 本帖最后由 zhangfaren 于 2011-10-17 22:23 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    谢谢区管的回答!
    2014-04-18 16:06:18
  • 电电电
    电电电 板凳
    可以看看《住宅建筑电气设计规范》
    2014-04-15 17:30:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助变频器
求助大家,当变频器输出0~50HZ的时候,输出电压是否也变化,如果变化定子电压降低对电机没有影响吗???到底是怎么个关系! 谢谢
