土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】开关未跳闸,为否也有使用寿命?
【求解】开关未跳闸,为否也有使用寿命?
发布于:2011-10-17 20:57:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
昨天晚上一插排怀疑是短路,线起火烧起来。但是上端的空气开关正泰 C20 居然没有跳,检查发现开关很涩,很难拔得动,该开关用了10几年了,很少动做过。看来开关没事也有动一动,不然关键时刻就会掉链子
全部回复(11 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    原帖由 houzaixiang 于 2011-10-19 09:47 发表
    这种塑料小开关里面的机构长时间不动作的话,机构会卡死,因为其主回路长期接通导电发热 [/
    就是你不用他就不氧化吗
    2011-11-29 17:17:29
  • gsywhh
    gsywhh 板凳
    区管正解!
    2011-10-23 22:59:23
继电保护
7.32 万条内容 · 413 人订阅
【求助】电机绕组损坏,可继电保护装置却没有报警
电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv;Y型接法;通过真空接触器直接启动,电机工作环境温度40度以上。近日操作人员反映电机运行中突然停机,检查发现真空接触器里面有两相40A的保险烧坏,再用万用表检查电机绕组阻值,U-W绕组有读数,U-V和V-W没有,判断电机绕组损坏。查看继电保护装置没有报警。继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护。
