土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大楼内或者与其它建筑公用的变电所如何接地?
大楼内的或者和其它建筑公用的变电所的接地如何处理啊,建筑的防雷接地接在一块吗?好像有规范说,变电所的接地与建筑物的防雷接地之间的接地线的长度有个15米的要求,是这样吗?
哪里有新的规定啊,现在大部分变电所设在建筑大楼的地下室内,所以我想问一下接地如何做?请大家来讨论,最好有规范出处。
全部回答(4 )
  • xixiuse
    可以参照:
    中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
    《建筑物防雷设计规范》附录
    Design code for protection of Structures against lightning(Addenda)
    GB 50057-1994
    2006-07-25 16:17:25 来自 PC 评论 举报
  • aoldman
    7 低压系统接地型式和B类电气装置的接地电阻
    哦,找到了,是这条吧
    7.2 接地装置的接地电阻和总等电位连接
    7.2.1 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
    a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
    2006-07-25 15:55:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
