土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 剪力墙结构中的砼加气块拆除
剪力墙结构中的砼加气块拆除
发布于:2011-10-17 20:50:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
剪力墙结构的住宅,装修拆除厨房与客厅间砼加气块填充墙。
如图
砼加气块墙上有梁,与剪力墙连接。
剪力墙应承担结构受力和抗震
砼加气块墙承担自身受力和自身抗震
拆除不会破坏整个建筑的结构安全和抗震性能
有没有有利的依据?
望大家多多指教
另:住宅装饰装修管理办法中的 1.建筑主体中的“墙体”是指所有的墙体吗?还是指结构构件的墙体?
2.不能改变布局,是指墙拆除?还是指功能布局不能改变?
全部回复(27 )
  • wm122772cl122748
    这个主体结构是剪力墙结构的,那么受力都是由墙、梁和板受力,剪力墙之间的属于填充墙,本身不承重,不受力,故可以拆除,但是通常内部布局不要随意更改,比如说随意增加其他地方的墙体,因为在结构施工的时候某处有墙则会在此处下面设梁或板上面设置加强筋,如果私自乱砌墙体可能会影响结构的安全性,如果非要改变的话需要报物业审批,带物业同意后就可以规划了
    2013-10-31 08:32:31
  • fcscad
    fcscad 板凳
    学习了........
    2012-02-22 20:17:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于窗户的收口问题!
我遇到一个非常棘手的问题,困扰了我很久,实在找不到一个非常合适的解决方法,望各位能够帮忙解答一下,先在此谢过!!!一个标准的窗户,离地900mm,创高是1500mm,我做了一个吊顶是2400,这样正好到窗高那里,但是我要做个窗套,那窗套可不可以往里面做呢,还是仍然往外面做,上口不要?
