土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中虚线交点选择的问题
CAD中虚线交点选择的问题
发布于:2006-07-25 09:02:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
特别是在AXI层,虚线之间的交点(有时刚好虚线中空白部分和实线部分重合),这个角点在你使用其它命令时捕捉不了,请指教
  • ravnye
    ravnye 沙发
    谢谢!此问题已解决,此问题已解决,此问题已解决,此问题已解决,此问题已解决,此问题已解决。
    2008-03-31 15:58:31
  • linull3
    linull3 板凳
    把图放小,或用外观交点
    2006-08-18 16:40:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体的问题
求助!我在R14中用TXT.SHX和HZTXT.SHX字体画的图,用2004打开后发现字母比汉字大一号,造成字体排列全部移位。我在启动记录中发现启动2004时会自动用一种SIMPLEX.SHX的字体去替代TXT.SHX字体,是不是这个原因呢?请高手帮助解答
