土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
【求助】使用发电机供电,电容柜中电抗电容被烧!
请教各位前辈:
我们的一个项目,进线电压为690V,有1台180KVAR的电容柜,共6路,每路30KVAR,配置有电抗器,电容电压等级选用1KV。正常市电电容柜投切没有问题.又一次他们使用发电机供电,手动投入电容,导致2路电抗、电容器烧毁,电容接触器没有问题。请问一下,是不是发电机投入时不能投入电容器呀!
发布于
2011-10-17 14:00:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
tudashi63
1 发电机一般都是运行在向系统提供无功功率的状态,不可以运行在从系统吸收无功的状态(也叫进相运行),所以在由发电机供电的情况下无须并联电容进行无功补偿;
2 当发电机容量与补偿容量相当时,容易发生自激震荡,运行不稳定,频率、电压都可能振荡;
3 发电机阻抗比较小,关合电容器组时的涌流也就大些,再加上频率过高,电流更大,最终造成电抗器、电容器烧毁。
2011-10-23 19:48:23
来自 PC
评论
举报
huangzhaoguan
本人基本同意10楼的观点,你电容柜是不是手动的,若是的话,应该是该原因。建议以后发电时把电容柜换到自动上,或等电压平稳后再分别投入运行。
2011-10-22 15:40:22
来自 PC
评论
举报
lwihjw
主题
67
159
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
tudashi63
2011-10-23 19:48:23
来自 PC
评论
举报
huangzhaoguan
2011-10-22 15:40:22
来自 PC
评论
举报
加载更多2 当发电机容量与补偿容量相当时,容易发生自激震荡,运行不稳定,频率、电压都可能振荡;
