土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机电流
电机电流
发布于:2006-07-24 22:31:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手,我厂有两个消防水泵,额定电流是41A 现在一号电机电流44A二号电机55A,检修检查过电机和转动部分都正常,请问是什么原因,造成电流偏大,是不是电机小了
全部回复(9 )
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    55A,热继电器应该动作了吧?
    2006-08-30 09:42:30
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 板凳
    是否两台消防水泵公用一道母管?则是两个出口门调节不当的问题,解决的方法是把两个出口门调节到最大,看电流是否超额定电流,(一般是不会超),在逐步关小出口门,待稍微超电流的时候,回调到最佳位置.
    2006-08-29 18:02:29
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
中性点的解释
请教高手请详细介绍一中性点的含义,做一下明确的解释,始终对中性点的理解有点模糊,谢谢!
