土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 强人总结的Windows XP实用技巧45条
发布于:2006-07-24 21:19:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我综合了网上的有关软件应用的小巧和自己的几个,希望对大家有用,如果你有更好的请跟帖子大家共分享!有关注册表修改的,请先备份注册表!
1、 影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”。其实就是去掉预览功能。
2、注册表解锁
  REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
3、 在XP下重装IE:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装IE6。
4、 永久不开启3721
Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法:
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令。
  7、 将MP3中音质不好的部分去除
  修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
  运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
  除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
·强人总结的Windows XP实用技巧45条(2)
  8、 双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
  如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
全部回复(5 )
  • zzh007
    zzh007 沙发
    谢谢楼主提醒大家,的确是需要慎重的!
    2006-07-25 21:12:25
  • xgj3512
    xgj3512 板凳
    楼主,不知道第45个技巧你试过没有?如果没有试过,各位在覆盖Windows 2000下的这两个文件时一定要慎之又慎。
    2006-07-25 10:20:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
加筋土工程设计与施工
软件简介: 主要内容包括:加筋土结构的特性和适用范围,加筋土结构的计算理论和设计计算方法,加筋土工程的施工,加筋材料的使用和现场检验等。可供从事公路、水运、水利、铁路、市政、土建等工程的设计、施工和科研人员以及高等院校相关专业师生参考。 附件名:20067231153668413143.zip 文件大小:4718K (升级VIP 如何赚取土木币)
