土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
大楼的电灯为什么亮?
大楼的电灯为什么亮?
根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?
发布于
2006-07-24 21:00:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
shaohuizhang919
直接在楼层里串接起来从电位的角度来讲是没有问题的,而且只要电路没有故障电灯照样这亮。但是设计图纸上的电路是三个区共用了六根线来承担电流负荷,现在是用四根线来负担,相线实际上就变成承担线电压负荷的角色(线电流肯定大于相电流),火线的负荷实际是增加了。每层楼的用电的实际情况不是每个相区的灯开的数量都一至,这时那根与串接零线相接的零线就要承担电位变化带来的电流。总之,电线少了,单根电线上的负荷加重,这就给大楼的安全埋下了一个隐患。
2006-07-27 17:42:27
来自 PC
评论
举报
shaohuizhang919
13楼的说法我看应该这样来理解,你直接把不同相位的零线先串在一起后再用一根接到配电箱中,从电路上零线的电位上看是没有问题的,但问题是到配电箱的零线还是一个区的零线规格,电流过载能力小了,长时间使用就有可能出问题。如果那天总零线接头接触不好,电位高了一点,这时总零线上的电流下降,减少的电自然就由不同相的火线间代劳。火线负荷加重,大楼的安全就存在隐患了。所以业主电工要求严格整改的要求是合理,不管他懂与不懂,施工与设计图不一至别人就有权要求你重新来过。
2006-07-27 17:25:27
来自 PC
评论
举报
shaohuizhang919
主题
110
1321
粉丝
10
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 427 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
