土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大楼的电灯为什么亮?
根据大楼业主要求,要对整个大的电气照明进行检查,其中一项就出了问题.业主电工将配电室里的总零线断开,然后上第15层,打开大楼的日光灯开关后,灯竟然亮了,为什么?
全部回答(15 )
  • shaohuizhang919
    直接在楼层里串接起来从电位的角度来讲是没有问题的,而且只要电路没有故障电灯照样这亮。但是设计图纸上的电路是三个区共用了六根线来承担电流负荷,现在是用四根线来负担,相线实际上就变成承担线电压负荷的角色(线电流肯定大于相电流),火线的负荷实际是增加了。每层楼的用电的实际情况不是每个相区的灯开的数量都一至,这时那根与串接零线相接的零线就要承担电位变化带来的电流。总之,电线少了,单根电线上的负荷加重,这就给大楼的安全埋下了一个隐患。
    2006-07-27 17:42:27 来自 PC 评论 举报
  • shaohuizhang919
    13楼的说法我看应该这样来理解,你直接把不同相位的零线先串在一起后再用一根接到配电箱中,从电路上零线的电位上看是没有问题的,但问题是到配电箱的零线还是一个区的零线规格,电流过载能力小了,长时间使用就有可能出问题。如果那天总零线接头接触不好,电位高了一点,这时总零线上的电流下降,减少的电自然就由不同相的火线间代劳。火线负荷加重,大楼的安全就存在隐患了。所以业主电工要求严格整改的要求是合理,不管他懂与不懂,施工与设计图不一至别人就有权要求你重新来过。
    2006-07-27 17:25:27 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
