土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种情况需要装设零序电流保护吗?求助
一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
全部回答(2 )
  • jackczh
    不对吧,流出两个非故障相的电容电流,不一定从故障相流进,
    2011-12-01 17:01:01 来自 PC 评论 举报
  • cnkaqi030
    这个不是很清楚,帮顶了
    2011-10-17 09:56:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
