土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设不设消防控制室?
设不设消防控制室?
发布于:2006-07-24 19:24:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小区内要建一栋12层住宅,一梯两户,3个单元,其中一二层为商业,单层面积500平米。按照规范,商业内要不要设火灾报警装置?如果要设置,是不是在本栋楼要有消防控制室?可不可以不要消防控制室,而直接从小区内的消防控制中心引来两总线来控制?
另有一栋一类24层高层,一梯四户,有封闭楼梯间、消防电梯,地下室为人防,单层面积800平米左右,这样的建筑要不要设消防控制室?可不可以由小区的消防控制中心直接控制?
请帮忙指点一下,在这两种情况下该怎么办?什么情况下不需要设置消防控制室?
全部回复(6 )
  • chenzhenli738
    chenzhenli738 沙发
    如果此楼没有值班室这样的房子,能不能直接挂在公共走道或门厅的墙上?
    2006-07-25 19:07:25
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    不是兼做控制室,而是叫消防值班室,也就是比控制室等级低,一般只放个控制器。
    2006-07-25 15:11:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
公共显示屏接线问题
我现在在做一个汽车站的弱电设计,需要做公共显示系统,以前没接触过,请教各位前辈:显示屏的接线该怎么做呢?资料上写500w/m2。书上说电源经隔离变压器引入,在图纸上应该怎样表示呢?请各位前辈多多指教,先谢谢了。
