土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 要不要设置消防控制室?
要不要设置消防控制室?
发布于:2006-07-24 19:14:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小区内要建一栋12层住宅,一梯两户,3个单元,其中一二层为商业,单层面积500平米。按照规范,商业内要不要设火灾报警装置?如果要设置,是不是在本栋楼要有消防控制室?可不可以不要消防控制室,而直接从小区内的消防控制中心引来两总线来控制?
如果是一类24层高层,一梯四户塔式,有封闭楼梯间、消防电梯,地下室为人防,单层面积800平米左右,这样的建筑要不要设消防控制室?可不可以由小区的消防控制中心直接控制?
请帮忙指点一下,在这两种情况下该怎么办?什么情况下不需要设置消防控制室?
全部回复(4 )
  • ydqzyxd
    ydqzyxd 沙发
    不一定要设主机,设区域显示器就可,直接从小区消控中心引来
    2006-07-26 10:11:26
  • huanghesheng
    huanghesheng 板凳
    没有必要设区域壁挂主机,因住宅一般报警联动点数不多,可直接从小区消控中心引来。
    2006-07-25 22:44:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电梯验收标准
请各位帮忙,求以下规范:《电梯安装验收规范》 GB10060《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310
