土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断零为什么断路器不跳呢?
公寓住宅为什么断零后,造成家电烧毁,为什么没有开的电器也会烧掉?那为什么断路器没有动作呢?
全部回答(17 )
  • waj
    waj
    家用设备接在插座上,就有部分电气通电了的,一般是开关电路。大部分情况下,开关电路电气可承受升压,因此只要电源没开,即使断零,也不会烧电器。断零时一但接通电源,所有的电路都要承受380V电压,家用电器(电视机、CD机,电脑)有大量的电容器、晶体管,很容易被击毁。如果加装带过压保护的断路器,可避免这个问题。
    2009-01-12 10:46:12 来自 PC 评论 举报
  • hongan-ln
    请教大鼻山:
    能否解释一下在论坛中http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm
    26楼"风云雷电"提供的数据是否可靠。
    .......目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
    1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
    6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
    .....5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,......
    2006-07-30 22:33:30 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
