土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢简支梁挠度按L/400还是L/250?
发布于:2011-10-16 16:40:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
21米跨钢梁算挠度不够,能起拱吗?
哪位高手不吝赐教,多谢了。
全部回复(29 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    看你是什么结构, 你这个算轻钢吧 遵照轻钢规范就行了吧!
    仅支撑檩条压型钢板屋面 L/180
    有吊顶 L/240
    有起重机 L/400:lol
    2015-09-06 11:43:06
  • menfjgnjdinfgheji
    如果单是挠度不够可以起拱,起拱高度为自重产生的挠度+1/2活在产生的挠度
    2014-02-13 12:36:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
当钢柱脚加强板及钢柱剪力键不详时?
钢柱脚预埋底板的加强板只标注一个方向有,另一个方向不明时,是否需要设置双向?及钢柱剪力键尺寸不详时,设计只给出一个Hs及Bs,却没有值时,如何确定值?以上两条是否有标准参考?
