土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母联开关用3p还是4p
母联开关用3p还是4p
发布于:2011-10-16 14:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个问题一直困扰着我,请各位指点
有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p?
我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作
请大家指点迷津,不吝赐教
全部回复(39 )
  • 通通
    通通 沙发
    mns018 发表于 2014-8-19 08:45 可实际的都是用的3P的,谁能解释一下???对的,实际中是用的3p ,咋回事的啊
    2015-01-04 08:33:04
  • 向天索要1度电
    engineershao 发表于 2014-10-17 15:38 同一个系统什么意思?两台变压器的10KV电源来自同一个上级变电站算同一个系统?还是别的什么理解。是指共用接地么?两个系统共用接地的话,分开意义不大吧?另外大家可以实际计算下N线压降。不能一概而论。
    2015-01-03 16:23:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正电气中字体样式
最近遇到一个问题:在我们安装了天正电气软件后,天正自动加载到CAD中的字体样式,不需要把我们常用的字体样式拷贝到天正电气SYS文件夹中,天正电气自动加载CAD中的字体样式,可最近则不行了,只有把我们常用的字体样式从CAD中拷贝到天正SYS文件夹下才有显示。如果不想把CAD中的字体拷贝到天正SYS文件夹中直接使用CAD中的字体样式,该如何操作。谢谢大家帮解围。
