土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM程序中梁柱重叠部分简化为刚域如何选择
发布于:2011-10-16 12:45:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢,观点如下,供大家参考:
观点1:
关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:
刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。
建议:
1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。
2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域
3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。
4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。
5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。
6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。
观点2:
建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。
1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
全部回复(24 )
  • zhangxd1519
    zhangxd1519 沙发
    较大较小是多少啊 有没有比值或者限值之类的数字 你这和那些说“局部地区”的砖家叫兽有啥子区别呦
    2012-08-06 11:41:06
    赞同1
  • 不知道呀知不道
    总结的很清楚,但是多大的梁柱截面算是较大呢
    2012-08-02 15:43:02
    赞同1
30.87 万条内容 · 562 人订阅
++++PKPM破解版无法使用了,大虾求救++++
各位大虾们,ME是晓晓菜鸟一个,这两天在看老庄设计院的视频,就想下个PKPM破解版来练练手,毕竟现在在学校还是可以多积累点知识的,等以后土木出来了去设计院工作也是挺不错的,,,这几天呢,下载了电驴里的2005版,还有刚从别的地方下载的,都试过安装PKPM多遍多种版本了,可是呢,还是出现一些无法使用的问题,不知道为什么。。好吧,我开图给大虾们瞧瞧,大家提提意见啊。。。按照以上的步骤安装了,再重启。。。
