土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨用真空压力表的读数问题
氨用真空压力表的读数问题
发布于:2011-10-16 08:14:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在螺杆压缩机:吸气及排气压力用的真空表,真空的那部分如何读呢?且设计时0---0.1之间的设计为什么那样呢?好象标的0的位置不在真正的0.
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    氨用压力表子所以有负压区是为了在设备检修之前抽空制冷剂之负压段(再是有的系统在负压区运行),以便给人体造成伤害,
    2011-10-17 10:09:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,停机后系统没有恢复平压(更新最新状况)
有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
