土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 发热力学科普1,from smth.
发热力学科普1,from smth.
发布于:2006-07-24 17:29:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天正打算写一个这些概念的科普。hoho
人类认识能量有一个长久过程,而认识功和热并建立其之间的联系更
是一个戏剧一样的过程,这其间有人首先幻想发明一种可以永动的机器
,这里指第一类永动机,违反热力学第一定律,不需要能量就可以在
那里永动,这个梦想在我们许多人小的时候都有过。可是至今这个机器
没有造出来,但在制造这个机器的过程中人类发明了许多先进的机械装置,
可真是歪打正着。这些人远远不像热力学课本上说的那么愚蠢。:)
第一类永动机造不出来的愿意是因为违反了一个经验定律,即热力学第一定律,
能量在变换的过程中是守恒的,在量上是相等的,所以一个永动而“不需要其他
能量”的机器自然是造不出来的。可是要让机器永动还是很容易的,你家的空调
别关别停电就行了。这其间人类统一了热和功,终止了热质说,热和功都是能量,
热的蒸汽冲进汽轮机可以做功,简单想,汽的温度越高,可能做出的功越多,这
部分就是蒸汽的内能u=f(T),汽在膨胀做功,极端情况,如果周围的空气压力比
蒸汽还大,空气反而对蒸汽做功了,所以还有一部分膨胀功与压力和比容有关,即
pv,至此,引入焓=u+pv,是一个能量的综合,只与p,t,v有关是状态参数,状态
定了,h就定了。所以热交换器,气轮机工质(里面流动的东东,可能是水,蒸汽,
氟利昂)进口h1-出口焓h2就是工质交换的热,或者做的功。q=h1-h2;w=h1-h2。
上面说的h为比焓(比表示1kg物质的东东),是由动态开口系统引出的,但它是状态参数,
是工质本身携带的能量的参数表示,不管这蒸汽是静在汽缸还是飞速冲出,其h都是这么多
。可是撞到停在路边的车眼镜碎了,撞到60迈的车脑袋碎了。蒸汽带着速度前进的话,还有一
个机械动能,如果从天上冲下,还有机械势能,可是上帝家不生产这个。工程上,一般只是
动能,那么做功能力现在升级为了h+V^2/2,如果你是superman,绝能地让其V^2/2这部分安
静下来,现在蒸汽的h变成了上面总和,是为总焓,滞止焓。类似的概念出现在气动和流体
力学中,就成了静压和动压和全压。
先发了,下个帖子继续。
【 在 perturbation (吃亏就是占便宜|从不占便宜) 的大作中提到: 】
问一些基本概念及其物理意义
: 熵
: 焓 总焓 滞止焓
: yong 火用 wu 火无
犇Ben1猋Biao1骉Biao1蟲Chong2麤Cu1毳Cui4淼Miao3掱Pa2焱Yan3垚Yao2煊Xuan1烜Hui3
烜Xuan3煐Ying1烓Wei1焺Sheng2炜Wei3燚Yi4焜Kun1琰Yan3瑛Ying1珅Shen1璟Jing3琀Han2
玮Wei3珄Sheng1瑢Rong2瑱Tian4琤Cheng1玽Gou3玭Pi2玚Chang4玚Yang2琨Kun1媖Ying1娅Ya4
媭Xu1妍Yan2嫚Man4婻Nan4嬛Huan2婋Xiao1翀chong1翙Hui4翮He2翯He4珝Xu3翾Xuan1昫Xu4
昉Fang3晞Xi1昍Xuan1昱Yu4暄Xuan4晢Zhe2晗Han2旸Yang2暔Nan2暎Ying4晟Sheng4晹Yi4
昇Sheng4甠Qing2暒Qing2眚Sheng3凊Qing4浛Han2湜Shi2汧Qian1沄Yun2湦Sheng1滢Ying2
  • wq7897@co163
    wq7897@co163 沙发
    实在是难得,受到不少的启发,希望楼主继续!
    2007-07-15 10:01:15
  • xuff81
    xuff81 板凳
    发信人: DreamPHD (连爷爷), 信区: Thermal
    标 题: Re: 问一些基本概念及其物理意义
    发信站: 水木社区 (Sun Jul 23 17:37:00 2006), 站内
    上面说了焓,讲了热力学第一定律,说明了热过程中能量怎么变化。
    怎么变化?ft,当然是不变化,原来多少还多少。
    上面还说了,只要提供能量还是可以让机器永动的。
    老婆1:空气中的能量好多好多啊,gg,咱们别给电卡冲钱了,用空气的热来开空调吧;
    老婆2:海水中的能量也好多好多啊,gg,咱们别给电卡冲钱了,用海水热来看电视吧;
    gg:你们两做饭去,我要讲热力学第二定律了。
    两个老婆都还没有学热力学第二定律,想造第二类永动机,这媳妇我也管不了了。
    焦耳说了,别拿热不当能量,可热可以用来去做饭,在用来直接看电视的时候为啥不行了?
    原来热不是随便可以转换成功的,具体说吧,你出拳机械功W可以打倒别人,你放热Q1=W,
    也许就打不倒别人,何况大热天根据热力学第二定律(热不能从低温热源传到高温热源而不
    引起环境的改变,这就是克劳休斯表述)你放热也困难。好吧,你去空调房间,
    打开空调通过“改变环境”去放热,你放的热Q1有一部分Q2要传给低温的物体,剩下的Q1-
    Q2才能够成为功,这就是郁闷时候出拳来得快,躲在空调房间降温去火来得慢的热力学原因。
    ft,讲的好罗嗦啊,经验告诉我们第二定律也是一个经验定律,只能评经验来讲了。
    一句话你不能把热放到更热的地方而不开空调。这就是第二定律的许氏表述。喀喇氏有个数学
    表述抽象地和我这个具体地具体的一样抽象(绕口吧,科学就是这样啊)。
    上面引出了第二定律许氏表述,10摄氏度的工质和1000摄氏度的工质在向5摄氏度的物体放
    同样的热做功,直观一想1000度的应该牛。确实,卡诺用热质说错误地证明了一个正确的
    定理--卡诺定理可以解释这个,这个定理主要想告诉我们放的热最多有多少能成为功去打倒
    抢走老婆3的那个人。也就是热变功的最大效率。卡诺说这个效率撒跟你自身的温度T1有关撒,
    你越热越能放热,还跟你家空调温度有关撒,你家空调温度T2越冷撒,越容易吸热撒,他废话
    很多,还带口音。其实公式就是:效率n=1-T2/T1。
    这里看到了原来10度的和1000度的果然不一样,同样放出Q热,产生的功还不一样多,由此引
    入一个Q/T的概念,就是熵了,熵在一定程度上对能量h进行了补充,表达了能量质的意思,熵
    越小越牛,同样是大学生,能量都是4年,质还是有区别的,人家1000度,放的热是你能比的吗?
    对一个孤立系统而言,熵增>=0,如果经历可逆变化其熵不变,如果经历不可逆变化,熵
    增大,这就是孤立系统熵增原理。现实中又不存可逆变化,克劳休斯于是恐吓,熵越来越
    大,最后世界就热寂死。世界末日吗?不,我未成名卿未嫁,当然不会的了。热力学第二定律在
    微观领域和更大的宇宙领域都是不适合的,微观核自旋实验发现了负的绝热温度,宏观上发现了黑洞。
    但是热力学第二定律在工程领域出个题考试用还是可以的。
    既然同样多的能量还是有质的区别的,我们的熵又在一定程度上表明了质的意思,伟大的
    研究者为了发牛paper自然会提出来即能表达量又能表达质的概念,于是yong火用诞生了,
    火无诞生了,yong就是同样的热量能够转化为有用功的部分。wu就是不能转化的部分。
    进一步提出了yong效率,就是你收到yong/付出的yong,yong效率能够从量和质上综合
    评价能量转化过程中的效率。举例来说拿电采暖收到的热/付出的电,效率在95%以上,
    可是如果用yong效率来看,这一举措实在是祸国殃民,主要是我们国家火电为主,每一度电
    都有煤矿工人的血汗。如果电力易得的地方就另当别论了。
    吃饭去了,两个老婆用低位的热做了高味的饭。:)
    : 熵
    : 焓 总焓 滞止焓
    : yong 火用
    ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 219.239.111.*]
    2006-07-24 17:29:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 200 人订阅
水精灵-水就像一个精灵 赋予了我们生命
水滴
