土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 多层砌体结构高度限值问题。
多层砌体结构高度限值问题。
发布于:2011-10-15 19:56:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
多层砌体结构住宅建筑,抗归限值表说明中有室内外高差大于0.6m,限值可提高的说法。此楼房本为半地下室,地上一米,地下1.3米,现将半地下室全部提到地面以上,将整个建筑上抬1.5米。一层地面标高设为正负零,地下室地面标高为-2.3.由于上台1.5米,现在室外地面标高是-2.5米。此楼可否认为室内外高差为2.5,用说明条款。此楼高度为21.35米,若不能提高限值,则为超高。
全部回复(6 )
  • 宋工2018
    宋工2018 沙发
    2. 各层的结构布置图,包括:
      (1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
    2011-10-24 10:55:24
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    1本工程地下室成了一层,原房屋增加一层,高度从室外算起,没错,超高
    2011-10-19 14:11:19
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构楼梯间一侧墙体能拆吗
三层别墅砖混结构,楼梯间与客厅之间的墙体能否拆除。
