土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求10KV用电磁操动机构断路器控制的过流与速断保护的接线图
发布于:2011-10-15 19:22:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
原来用弹簧操动机构现在改成电磁操动机构断路器,本人不解 其二次接线图特别是过流与速断保护。 还盼哪位大侠给个接线图,帮忙指点指点!
将不胜感激,谢谢!!!
  • rlfu
    rlfu 沙发
    你好,用的是DL-15型电流继电器,要换的电磁操动机构设有合闸与分闸线圈。
    柜子是80年代的老柜子了
    本想自学,想尽快了解!却不解???
    2011-10-16 15:05:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主是用DL—XX电流继电器还是用综保?断路器的跳闸只一个线圈?
    原来柜子是哪个厂生产的,什么型号?
    2011-10-16 09:48:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求教】塑壳断路器与母线连接问题
我公司以前设计动力柜的时候都是母线直接接到塑壳断路器的接线端子上,也没觉出什么不妥来。最近的新图上领导都要求塑壳断路器与母线排用软连接,不许直接连接。请问母线与塑壳断路器这两种接法之间有什么区别,哪种更好呢?
