土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教虹吸雨水排水屋面溢流口设置作用
规程要求虹吸雨水排水屋面溢流口必须设置的,请问这个设置的数量的依据是什么,另外设置他的作用是什么,是不是还要一跟管和下面的虹吸雨水横管相连。。。
全部回答(6 )
  • gaozhilinwu
    又学习了,,,,
    2012-01-04 23:53:04 来自 PC 评论 举报
  • hongxitongceng
    虹吸技术规程里面有规定:
    2.0.7 溢流系统,但是我个人认为这本规程编制过早,03年左右开始编制,05年发布,那个时候虹吸在中国应用还不成熟,所以存在一些问题,比如对溢流系统的规定,我认为正确的解释是:“溢流系统与溢流口的区别是通过排水管道溢流,并将雨水排入下水管道的系统。”
    一般虹吸设计上有N年设计M年校核的说法,比如10年设计,按照50年校核。但是却没有给出校核后如何处理的说法,其实这个50年校核就是可以作为溢流口或者虹吸溢流系统的依据。但是呢,如果可以将暴雨重现期选择更大一些,也没有必要设置溢流系统。更详细的解释可以继续讨论,牵扯到溢流堰、水流坡度等等问题
    2011-11-05 20:31:05 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
