土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求:弹塑性性能分析(Elasto-plastic analysis)的anasys的例题
发布于:2011-10-15 16:52:15 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
如题。(求:弹塑性性能分析(Elasto-plastic analysis)的anasys的例题)
请各位好心的前辈传一下。先谢过了。
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys后处理中nsort命令对取点的作用
这是ansys后处理中一段找最大应力点的命令流,有三个工况 nsel,none cm,n_max100,node nsel,all /post1 *do,i,1,3 set,i !这一句有什么用,是否可以删掉 NSORT,S,EQV,0,0,100,SELECT !对节点按照应力进行排序,其中“s”代表什么,这一句对后面的提取有什么作用?重排后的结果是否存取到某个地方了 cmsel,a,n_max100
