土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混房,顶楼,红框内的墙面能否全部敲掉?
发布于:2011-10-15 15:36:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
由于卧室需要通过阳台间接采光,光线显得太暗,打算敲掉一些墙面,将卧室阔到阳台。
红框内的墙面是否能全部敲掉?
全部回复(10 )
  • 宋工2018
    宋工2018 沙发
    2. 各层的结构布置图,包括:
      (1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
    2011-10-24 10:55:24
  • lxu9033
    lxu9033 板凳
    砖混结构的一般不要任意的砸墙.
    2011-10-19 10:19:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
2010版pkpm是不是不能用s1锁算砌体结构?
只有S1锁呀,同有砌体锁,怎么不能新版的pkpm(2010版的)sat8算砌体结构了?大家怎么处理的?计算书出不来呀,怎么办?求助
