土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教等径圆管对接螺栓安装问题?
请教等径圆管对接螺栓安装问题?
发布于:2011-10-15 14:12:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、两根长度分别为12米、6米的圆管采用内套管对接,用螺栓紧固。
(参考附图)
疑问:
a、(图一)可以用手伸进内套圆管把螺栓穿到外面然后拧紧、(图二)螺栓怎样放进去?
b、如果采用螺栓对穿圆管方法,上下、左右、两侧共有四排螺栓(图二),这样会不会造成螺杆在圆管里面打架穿不出来?
c、采用哪种螺栓连接工艺能解决这个问题?
全部回复(42 )
  • louida
    louida 沙发
    这个圆管使用的是不锈钢螺栓!
    2012-03-24 21:35:24
  • louida
    louida 板凳
    顶一下 期待更多的方案。。。
    2012-03-18 22:45:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间网架结构整体工作性能的分析
论文简介: 网架结构的设计分析计算通常将上部网架与下部支承分为两个独立部分进行,其结果与结构的实际受力差别较大, 致使结构构件在设计中偏于保守或不安全。结合某体育馆平板网架结构, 采用有限元分析软件从整体稳定性、 温差作用两个方面对整体建模与上部结构单独建模的整体工作性能进行了对比分析,从而得 出一些设计建议 , 为同类工程提供借鉴。 附件名:201110151318657453612.zip
