土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 有关天正给排水的问题——倒虹管过河时不要井
发布于:2011-10-15 10:00:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
画室外排水管网,遇到有倒虹管(过河)的地方,管道在纵面上有角度,一般为30度,不能布井,但是在天正给排水里,只要是两根管相交的地方就得布井,所以无法用天正绘制有倒虹管的地方的纵断面图。
另外,在画图过程中,在检查井对话框中勾选了跌水井后,相应的井的图标并没有变化,这样就不能给读图的人一个明确的信息,望在圈圈里加个三角
[ 本帖最后由 lvzhangjun 于 2011-10-15 10:04 编辑 ]
全部回复(5 )
  • xiaozhuge007
    xiaozhuge007 沙发
    贴上图来看看
    2011-10-21 11:41:21
  • lxtx002
    lxtx002 板凳
    雨水[2.0]m才要跌水井
    污水[1.5]m才要跌水井
    2011-10-18 21:49:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8.5中跌水井图标问题
天正给排水8.5中把在检查井对话框中勾选跌水井后,相应的图标并没有变成跌水井图标,还是原来的圈圈,应该里面多个三角才对啊
