土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sts支架建模两个问题
sts支架建模两个问题
发布于:2011-10-15 09:30:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.sts支架建模时,用户手册说各杆件按轴向受力设计,即均按柱建模。那荷载怎样布置?梁布置显然是不行的(不识别),柱布置?节点布置?
2.热网支架设计时,通常会有三个方向的荷载:垂直荷载、轴向荷载、纵向水平荷载,垂直与轴向可以布置,但纵向水平荷载怎样考虑?
以前没有做过钢支架,手头资料也查了,没有这方面的解释,希望大家指点一下。
全部回复(5 )
  • 等等我呀
    等等我呀 沙发
    管道支架我一般这样做的:一般这样的荷载都在支架的顶部,小支架或者水平力不大的,做两腿的。高支架,水平力比较大的做四腿的(一般是下面四个腿的,到上面收一下,上面就是三角形的),水平力由跟水平力方向一致的那个支架承担,竖向力就有另一个方向承担。也就是建两个单榀支架。
    2011-10-21 18:47:21
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    这是热风专业提资料的不认真,或叫做“习惯”,他们的力就是简单的重量乘以摩擦系数,所以每个支架都有纵向水平力!而且固定支架的纵向力比可动支架的还大,个人认为这样提是不对的!你可以跟提资料的设计人交流一下,然后跟专业负责人碰结果。
    2011-10-18 16:29:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
询问:国际比较权威的关于钢结构抗震设计的出版物有哪些啊?
国际比较权威的关于钢结构抗震设计的出版物(包括教材、会议文集,期刊)有哪些啊?知道的请推荐几个,并请简单说说理由。先谢谢了!
